查看: 4803|回复: 1
电脑网速慢的原因及解决
发表于 2013-9-9 07:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
电脑店讯   通常我们在上网的时候会遇到网速慢的情况,但是导致网速慢的原因很多,需要仔细的检查才能确定原因和解决办法,对电脑越熟悉的人越容易学会解决问题,要是电脑稍微有一些问题就要请人解决的话,那就很没意思了。像电脑网速慢这样的问题会经常遇到的,那么以下我们就详细介绍一下网速慢的解决办法。    一、网线问题导致网速变慢
    网线有很多种,其质量也好也有坏,质量不好或者老化的网线就会导致电脑网速变慢。双绞线是由四对线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景噪音的影响。同时,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。本人在实践中发现不按正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的隐患。
    表现为:一种情况是刚开始使用时网速就很慢;另一种情况则是开始网速正常,但过了一段时间后,网速变慢。后一种情况在台式电脑上表现非常明显,但用笔记本电脑检查时网速却表现为正常。对于这一问题本人经多年实践发现,因不按正确标准制作的网线引起的网速变慢还同时与网卡的质量有关。
    一般台式计算机的网卡的性能不如笔记本电脑的,因此,在用jiao换法排除故障时,使用笔记本电脑检测网速正常并不能排除网线不按标准制作这一问题的存在。我们现在要求一律按T586A、T586B标准来.网线,在检测故障时不能一律用笔记本电脑来代替台式电脑。
            二、网络自身问题导致网速变慢
    您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。也或者是您的网络提供商出了问题,比如电信和网通等等。
    三、网络设备硬件故障让网速变慢
    当网络设备硬件有故障时也会引起网速变慢。当怀疑有此类故障时,首先可采用置换法替换集线器或jiao换机来排除集线设备故障。如果这些设备没有故障,关掉集线器或jiao换机的电源后,DOS下用“Ping”命令对所涉及计算机逐一测试,找到有故障网卡的计算机,更换新的网卡即可恢复网速正常。网卡、集线器以及交换机是最容易出现故障引起网速变慢的设备。
四、网络中存在回路导致网速变慢
    当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一室接到计算机二室。同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。这种情况查找比较困难。为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。
    五、电话线路质量低劣使网速变慢
    ADSL技术对电话线路的质量要求较高,目前采用的ADSL是一种RADSL(即速率自适应ADSL),如果电话局到用户间的电话线路在某段时间受到外在因素干扰,RADSL会根据线路质量的优劣和传输距离的远近,动态地调整用户的访问速度。如访问的是国外站点,速度会受到出口带宽及对方站点线路、设备配置情况等因素影响,需要全网协调配合解决。线路问题主要有:因为施工时未遵循施工标准,遗留质量隐患,如没加塑料套管导致老鼠咬断线路;配线架或其他材料因质量问题,导致跳线接触不良;用户在装修时暗敷的室内线损坏等。
    六、蠕虫等病毒的影响导致网速变慢
    通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。这种病毒导致被感染的用户只要一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行邮件发送。成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又成批成批地被退回来堆在服务器上。
    造成个别骨干互联网出现明显拥塞,网速明显变慢,使局域网近于瘫痪。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。当然除了蠕虫病毒以后还有许多新型网络病毒都可以导致网速变慢,比如ARP等病毒也很厉害。
    通过以上的介绍,网速慢的解决办法已经出来了,而电脑网速变慢的原因基本上就是以上这些,还是一些问题也能导致网速变慢,我们这里没法一一的介绍,如果还有什么疑问的话可以联系我们,我们会协助你解决问题。
发表于 2013-9-9 19:58:03 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
个人用户,使用email的貌似很少
中毒更多的是网页木马和文件病毒
