查看: 51791|回复: 92
电脑知识故障问答贴
发表于 2013-8-29 23:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
有什么需要,请下面跟贴,会在第一时间回答
发表于 2013-8-29 23:08:10 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
我有一台07年中低配置的台式机,被我换成Deepin Linux后,发现光驱坏掉了,BIOS里也没有HDD模式,没法用光盘和U盘重装系统,但现在又想换成WinXP。请问怎么搞?
我先睡觉,不用急着答复{:soso_e147:}
 楼主| 发表于 2013-8-29 23:12:38 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
听雨凭轩 发表于 2013-8-29 23:08
我有一台07年中低配置的台式机,被我换成Deepin Linux后,发现光驱坏掉了,BIOS里也没有HDD模式,没法用光 ...
可以把硬盘拆掉,把硬盘安装到另外一台电脑上面,用克隆的方法安装,需要注意的是GHOST进度条走完以后,就直接关机,不要用这个硬盘启动,然后把硬盘安装原位,这样就可以了,但是需要几点,硬盘需要重新分区,
发表于 2013-8-29 23:18:47 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
小渔饵 发表于 2013-8-29 23:12
可以把硬盘拆掉,把硬盘安装到另外一台电脑上面,用克隆的方法安装,需要注意的是GHOST进度条走完以后, ...
临睡前看见你居然回复了
附近没有第二台台式机可用
问下,这种方法需要设置外挂盘成主分区吗?
 楼主| 发表于 2013-8-29 23:24:16 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
听雨凭轩 发表于 2013-8-29 23:18
临睡前看见你居然回复了
附近没有第二台台式机可用
肯定需要的
 楼主| 发表于 2013-8-29 23:27:03 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
临睡前看见你居然回复了
附近没有第二台台式机可用
如果没有第二台电脑可以用,就买个光驱了
发表于 2013-8-30 00:43:51 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 联通
WIN8如何永久激活?@六百公里 @阿扎西
不想把中国人的习惯打破,我还是等待高手出激活方法吧  发表于 2013-8-30 12:53
 楼主| 发表于 2013-8-30 09:19:49 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
这个问题还真有点难倒我了。
目前WIN8永久激活有几种方法,最可靠地是电话激活,当年win7刚出来的时候,我就通过电话激活的。
另外还需要看win8是哪种版本的,鉴于目前激活工具很多,请自行百度
电话费肯定要出的  发表于 2013-8-30 21:44
电话激活不要钱吧?  发表于 2013-8-30 12:53
发表于 2013-8-30 09:47:13 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
请问我的鼠标线被老鼠咬断了,我该怎么上网?
在我敞亮的心中,你们就是把我当傻逼了呗。  发表于 2013-9-1 10:39
在他心中,只要有鼠标,可以没有网  发表于 2013-8-30 22:24
在他的心目中,玩电脑就是上网  发表于 2013-8-30 15:38
 楼主| 发表于 2013-8-30 10:23:48 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
如果你有钱,就买个新鼠标,要不就自己动手把线接好
