查看: 8240|回复: 9
求助-通电即开机及不能待机问题
发表于 2013-10-16 10:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
悬赏30金币未解决
2011年微星880gm-e41主板最近一次系统崩溃后没做任何改动又变好了,现在只要插板一通电立刻自动开机。
而且选择待机的时候只是屏幕无显示了,电源灯主板灯CPU风扇都还在工作,就跟没待机一样。
之前待机这些灯和风扇都会停止工作的,请高人指点是哪里出故障了?
能帮解决问题的有30金币赠送,谢谢!
发表于 2013-10-16 17:34:03 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
需要在BIOS里面设置,具体情况请看主板说明书,只要把来电自启功能关闭就可以了,这个你可能主板的BIOS电池没有电引起的
回复
使用道具 举报
00600
 楼主| 发表于 2013-10-16 18:43:22 | 显示全部楼层 IP:广东省 电信
小渔饵 发表于 2013-10-16 17:34
需要在BIOS里面设置,具体情况请看主板说明书,只要把来电自启功能关闭就可以了,这个你可能主板的BIOS电池 ...
那待机的事怎么说?
回复
使用道具 举报
发表于 2013-10-16 19:52:22 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
有些主板的BIOS高级功能或者电源管理里,有通电自动开机的选项,大概是POWER ON或者POWER UP吧
如果你没设置过,也可能是主板上某些电源线短路了
先查BIOS设置
而待机只关闭屏幕,风扇正常转,也是正常的
待机只是最小化工作,还是工作,未保存内容也没有保存进去,CPU还在工作发热
如果要让风扇不工作,一方面检查待机设置,另一方面检查电源管理,重新设置
尤其是电源管理,节能模式应该会在待机时关闭风扇,可能,我没试过
可能也是BIOS问题  发表于 2013-10-16 20:49
回复
使用道具 举报
发表于 2013-10-20 22:39:30 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
你问题查清楚了没?
回复
使用道具 举报
00600
 楼主| 发表于 2013-10-21 16:09:23 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
听雨凭轩 发表于 2013-10-20 22:39
你问题查清楚了没?
没有啊,我改了部分设置还是行不通,今晚试试恢复默认设置看看。
破电脑要命啊
回复
使用道具 举报
发表于 2013-11-13 19:11:27 | 显示全部楼层 IP:湖北省咸宁市 电信/网宿科技电信CDN节点
搞懂了,拿来大家分享一下
回复
使用道具 举报
00600
 楼主| 发表于 2013-11-13 23:21:58 | 显示全部楼层 IP:浙江省杭州市 电信/浙江贝付科技有限公司
骑龙在游 发表于 2013-11-13 19:11
搞懂了,拿来大家分享一下
还是没解决,难道是硬件坏了?
回复
使用道具 举报
发表于 2013-11-14 20:38:40 | 显示全部楼层 IP:河北省廊坊市 电信
[catsoul=5]给力![/catsoul]
回复
使用道具 举报
