查看: 5606|回复: 0
iPhone的解锁、越狱、激活、固件等等意思
发表于 2013-9-25 08:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 电信
iPhone的解锁、越狱、激活、固件等等是什么意思,有什么分别
这几天看见好多新人问这几个词的含义及区别。我在这儿说说我的看法,不是官方解释,不懂的学习一下,懂的绕道,如有错误,敬请指正! 第一次买来时或恢复官方固件后,iPhone会处于那种只能拨打紧急电话状态,不能使用其它功能,如果要使用其它功能,就必须进行一项操作,那就是“激活”。一般有锁版的只有使用对应运营商的卡(如美国的AT&T卡)或者无锁版使用任何卡,才可以激活。激活之后就可以使用其它功能了。 有人说:“放屁,老子用的美版,移动的卡,怎么从来不用激活就可以使用啦?”这里就要说到“越狱”,一般来说,有锁版的不签约用户,可以不激活,可以不软解,但不能不越狱!越狱主要有两个作业:第一就是使用破解软件和第三方软件,第二就是绕过官方的激活操作(具体原理不清楚,不知是绕过还是欺骗,希望高人指点)。 什么叫“软解”呢?“软解”是“软件解锁”的简称。那什么叫“解锁”呢?解锁解锁,解的是网络运营商的锁。为什么为什么这么牛叉的手机AT&T才卖你$199?就是因为有这个锁!锁住这个牛叉的手机,让你只能用他的手机卡,让他挣钱!就像移动心机只能插移动卡一样,不能使用其它运营商的网络。可是有些国家法律规定:“不许搞技术垄断,消费者是上帝,他想用啥网就用啥网,只要上帝给点钱,你就必须能让他使用其它运营商的卡!”于是“解锁”就诞生了。怎么解锁是运营商的事,上帝们只要付钱就行了。比如澳版等!还有个词叫“无锁”,就是没有网络锁!比如官网订购的港版! 无锁好啊无锁好,就是价钱受不了!还有些国家法律不保护花钱的上帝们,比如美国。想买无锁?下辈子吧!于是一些牛叉无比的上帝们开始钻研,他们就是 DEV Team ! 他们做了个“软件解锁程序”,这就是大名鼎鼎,无比牛叉的“YellowSn0w”,可以不通过运营商就可以“解锁”,于是上帝们省钱了。在软解之前,有个令大家又爱又恨的东西:“卡贴”,卡贴的作用和软解一样,实现有锁版使用第三方运营商的卡!不过历史的车轮是无情的,卡贴,注定不属于2009这个牛叉年份! “破解”,说实话一般都不这么说,在本论坛一般是指“破解软件”。看看你iPhone里N页的图标,想必其中总有“破解软件”的身影吧!呵呵,当然也有使用正版软件的朋友!尊敬他们!
有锁和无锁比如现在有一部iPhone,3G iPhone,有锁版或无锁版,有锁版就是加了网络锁,也就是绑定了运营商,比如美版的AT&T,英国的O2。无锁版也叫官方解锁版,比如港行里的无锁版(香港另有和记的“3”定制版iPhone)。二、越狱越狱对有锁和无锁的都适用。越狱是指通过改变一些程序使得iPhone的功能得到加强。不论有锁版还是无锁版,如果只是想用App Store里的正版小软件,那么就不用越狱;如果想安装更多的好玩的非App Store里的软件,或者是说“盗版软件”,那么就得越狱。三、解锁解锁只适用于有锁版。如果不需要换运营商,当然不用解锁。但比如,对流到中国大陆的美版水货来说,不解锁那也不可能用AT&T,只能解锁。解锁有两种方法,硬解或软解,软解的方法没放出来之前,都是硬解,最常见的硬解便是使用卡贴。通常说的破解,当是“解锁+越狱”的合称,对很多iPhone用户(尤其是中国大陆的美版iPhone使用者)来说,这两个都是需要(当然还是那句话,越狱不是必须,只是更好玩)的,所以很多破解方式就将解锁和越狱的方法放在一块,提供给大家。四、解锁和越狱谁先谁后这一条网上似乎没有统一的说法,但就我看到的一些资料来分析,越狱虽然不是必须的,但对于需要解锁的iPhone来说,还是得先越狱,才能解锁,因为解锁需要使用到越狱后的一些程序才可以,尤其是软解。但可能很多破解方式并不严格区分,因此众人对两者的认知不是那么泾渭分明。五、激活在哪一步任何版iPhone在正常使用通话功能之前,都必须走激活这一步,我们可以分下面三种情况来看。有锁版——不解锁——使用前可以先激活再越狱,也可以先越狱再激活,不越狱就直接激活。有锁版——解锁——因为按我的观点是解锁前先越狱,所以可以先激活再破解,或破解后再激活(其中中国大陆的美版用户先破解后当是不用再激活的,激活应该已经加入在破解的方法中了)无锁版——不论越狱与否,可以先激活再越狱,也可以先越狱后激活,不越狱就直接激活。其中,对于中国大陆的美版用户来说,除非有激活的好办法,否则都是得越狱才能正常使用电话功能。也意味着,大陆的美版用户,如果没有激活办法,就必须先越狱了,当然,还得解锁,也就是必须“破解”了。这个激活在卡贴盛行时也是个麻烦事。有需要SIM卡,有不需要SIM的,我不是很清楚。六、固件、固件升级先说固件升级,类似于电脑的操作系统更新,比如大补丁(例如Windows XP的SP2)或更新程序(小补丁),或版本更新(比如XP到Vista)。“恢复”就是格式化重装,“更新”就是在保留原有程序的基础上进行升级。应该是“更新”比较慢,但“恢复”会造成数据在没备份的情况下损失。固件,大概来说就相当于电脑的操作系统或功能更高级BIOS。固件升级(恢复或更新)与越狱与否不冲突。但对于已经解锁后的有锁版iPhone来说,不论越狱与否,不要随便升级固件,否则会造成iPhone被锁,也就相当于说固件升级会使得之前的解锁失效并且无法使用(因为破解方法总不会比固件版本更新更快,虽然黑客很厉害,但是Apple的设计师难道是吃素的呀)。至于这个无法使用的具体状况,当有很多种。不解锁的有锁版(仅指正常使用的,比如使用AT&T网络iPhone的美国人民),以及无锁版,固件升级当是无所谓的,只是如果之前已越狱,已安装的非正版的App Store里的小软件,可能无法继续使用(当然有的小软件却可以使用,这应该和软件的编程与Apple官方的检测限制有关)。另外,固件升级后,应当是需要重新激活。不过刚才说了,对于已解锁的有锁版iPhone,如果贸然升级固件,有的会造成iPhone变成“砖头”,不用考虑说破不破解了,想激活都没方法。在破解不得当或破解失败的情况后,有的也会变成“砖头”,按我的理解,“砖头”就是连iPod功能都不好使滴。
