查看: 4477|回复: 0
新机 win8 装 win7 u盘启动不了 之解决方案
发表于 2013-9-25 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 电信
因为新款win8 是基于 uefi 进行激活验证的。而且 win8自身引导区也是建立在 uefi 之上的
这个uef并i不能直接被安装或被格式化,但以下方式可以放你释放 win8 改装win7
将 bios 内的 logic bios 设为 disable  把os loader 放到最后。将usb 放到第一 启动即可。
还有一种是 boot model 设置为 logic 之类的的 即可
禁用 uefi 模式 即可
用u盘进pe 打开 PQ或者任何一款分区工具。将 当前未知分区删掉 然后再创建一个 ntfs 用来 装win7 或xp
这样以来就摆脱了 win8 和uefi 的束缚 开始你的 win7之旅
t些机器 装xp 后启动蓝屏的,我这里有个 解决方案。 仅供参考。
xp 启动蓝屏的原因,大都为 7B 7C 之类的 磁盘驱动问题
我们只需要在 Ghost 后 补上相关磁盘驱动 就可以了
机器经上述处理后,进入pe,使用 ghost xp将系统安装到c盘,这时不要重启 用skyiar 2 补上磁盘驱动 就可以了
