查看: 4204|回复: 0
做网站的三个好习惯 -
发表于 2013-1-31 23:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省惠州市 电信
第一,网站的内容要坚持每天有规矩的更新;如果是原创的高质量文章那是再好不过了,因为蜘蛛喜欢原创度高的东西,坚持每天有规律的更新是必须的,有的站长忙的时候就不更新,有时就更新很多篇文章,这种做法是错误的,不更新的话蜘蛛来爬取网站的时就没有新鲜的内容可抓取,重复是这样的,蜘蛛就不来你的网站了,严重的就会出现快照回档。
  第二,网站内部优化要适度;内部优化适当是影响关键词排名的一个重要因素,那怎么样才算是优化适度呢?
  1、不要随便修改title标题,标题是网站的核心部位,网站在标题收录了以后最好就不要动了,如果被修改,蜘蛛要重新抓取,进入sandbox效应,搜索引擎就会调出以前的网站快照,很可能就出现回档现象了;
  2、网站频繁的更新关键词,可能是上站之前选的关键词不好,竞争力大了或者是没流量,这是站长就想换词做,这样一来蜘蛛就无从判断,它不知道根据哪个关键词来进这个网站了,就干脆不来了。
  第三,选择的服务器空间要稳定;如果站所在空间的服务器出问题,像速度慢不容易打开,这时蜘蛛正好顺着链接来爬你的网站,可是道路不顺通,蜘蛛不能正常抓取,快照就会回档到之前空间稳定期间的一个快照,还有就是等到服务器好了,可是服务器的时间修改了,这也会造成快照回档
