查看: 4669|回复: 1
双通道内存技术使用与安装详解
发表于 2013-9-9 07:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
说到在主板上安装内存只要稍微有些经验的朋友都不会觉得有什么难度:按照内存插槽的方向对齐内存条,然后再按下去就行了,然而情况发生了变化,现在安装内存竟然也成了件颇为“复杂”的技术活!          随着nVIDIA的nForce2和Intel的i865/875芯片组面世,支持双通道内存技术的主板逐渐被用户所接受而成为市场的主流,然而这些主板在内存使用、搭配与安装方面有着许多新的特点,如果仍然按照老路子去安装内存也许你根本就享受不到双通道带来的好处,甚至还会因为兼容性问题而弄的焦头烂额,那么双通道内存在安装和使用上有什么特别之处呢?我们又如何看出是否工作在双通模式呢?不同的内存组合又会出现什么现象呢?本文会给您一个满意的答案。一、双通道主板上内存插槽的特殊排列方式  以前的主板上也有3到4个内存插槽(DIMM),根据厂家的规定将它们命名为DIMM1、2、3或4(主板上也有同样的文字用来标明内存插槽的编号),但北桥芯片内只有1个64位的内存控制器,此时插入多根内存后内存总线的位宽还是64位,工作频率也不会改变,但内存的总容量却成倍增加了。这种主板上内存插槽紧密的排列在一起,彼此之间的距离也完全相同。  最新的支持双通道内存的主板主要有Intel的865/875和nVIDIA的nForce2芯片组(850/850E、E7205和SiS655/655FX本文不作讨论),865/875的北桥芯片(或称为MCH/GMCH,GMCH内置了显示功能)内有A、B两个64位的内存控制器,每个控制器又可以支持两根内存插槽,所以主板上同样有4根内存插槽,编号同样延续了DIMM1、2、3、4的标注方式,不过这4根插槽并非紧密的K在一起,而是分为A、B两组,当A1与B1或A2与B2两根内存插槽上同时插入两根容量与结构相同的内存条时,才能实现双通道内存工作模式,此外,当四根内存插槽都插入相同的内存时也能进入双通道状态,其他情况下两组内存控制器都会自动转换为一组64位的控制器,这样与传统内存的工作模式就没有区别了。  为了兼顾用户安装的方便,一般主板厂家会在865/875主板上使用相同颜色的内存插槽来表示A1与B1的位置,而A2与B2内存插槽则采用另外一种颜色,用户只要将两根内存插入颜色相同的两个内存插槽上就可以实现双通道了。不过凡事总有例外的时候,比如有的厂家习惯用一种颜色的插槽来表示A通道而B通道用另外一种颜色,此时就要打开说明书确认一下,总的原则仍然是“隔行插入”的方式,如果按照主板上内存插槽的编号来看,DIMM1+DIMM3、DIMM2+DIMM4或DIMM1+2+3+4的插入方式才能建立双通道模式(内存也要完全相同)。  nForce2的北桥芯片(或称为IGP/SPP,IGP内置了显示功能)内同样有两个64位的内存控制器,其中A控制器只支持一根内存插槽,B通道则支持两根,A、B插槽之间有一段距离以方便用户识别,A通道的内存插槽在颜色上也可能与B通道两个内存插槽不同,用户只要将一根内存插入独立的内存插槽而另外一根插到另外两个彼此K近的内存插槽就能组建成双通道模式,此外,如果全部插满内存,也能建立双通道模式,而且nForce2主板组建双通道模式时对内存容量乃至型号都没有严格的要求,使用方便。  此外还有一种情况是早期主板上具有两种内存插槽,分别支持SDRAM和DDR SDRAM,这种主板上两种内存插槽的颜色往往也不相同,但两种内存不能同时工作,而且其工作模式也为单通道。(建议该段使用警告的形式标注,不与正文排版形式雷同)支持SDRAM和DDR SDRAM的主板上内存插槽按单通道模式工作  理论说的再多,都需要实践的检验,实际上除了刚刚购买电脑的朋友外,手上或多或少的留有一、两根内存条,在建立双通道时这些内存到底还能否使用?下面我们通过实践来掌握建立双通道的窍门,灵活运用、触类旁通。  首先需要强调的是对内存条的要求,Intel对组建双通道的内存条有着严格的限制,必须是相同容量、相同结构(如单面、双面或内存颗粒的数量、每个颗粒的位宽等参数必须相同)和相同品牌(不同品牌内存的SPD信息有可能不同)的内存才行。  其次是内存的插入顺序,只有DIMM1+3、DIMM2+4和DIMM1+2+3+4的三种情况才能建立双通道模式,具体应用如下:
  • 1. 如果你有两根容量、结构与品牌完全相同的DDR内存,将它们同时插入DIMM1和DIMM3(简写为DIMM1+3)或DIMM2和DIMM4就可以了,此时为双通道模式。下面以P4C 2.4G(800Mhz FSB)组建的电脑系统为例来说明不同内存模式对内存带宽和游戏性能的影响。  前端总线 内存种类 内存插入模式 内存带宽 Q3A游戏速度  800MHz DDR400 DIMM1+3或DIMM2+4 4250MB/s 308FPS  同上 DDR333 同上 4030MB/s 295FPS  同上 DDR266 同上 3760MB/s 284FPS  上表中组建的双通道模式能最大限度的发挥P4的性能,即使早期速度较慢的内存也能取得不错的成绩,但关键是两根内存要完全一样,插法也要特别注意。
  • 2.考虑到很多朋友没有800FSB的CPU,这里也作个简单的测试  前端总线 内存种类 内存插入模式 内存带宽 Q3A游戏速度  533MHz DDR333 DIMM1+3或DIMM2+4 3150MB/s 226FPS  同上 DDR266 同上 3040MB/s 220FPS  上表是将P4 2.4CG“降频”后进行测试而得到的,所以内存的带宽和游戏画面的速度都有了明显的下降,但双通道的作用依然存在,说明了早期P4和早期内存也可以通过865/875主板来发挥性能,只不过提升的幅度远没有高主频P4那么明显。
  • 3. 如果你有四根完全相同的DDR内存,将四条内存插槽全部插满就能组建双通道模式。  前端总线 内存种类 内存插入模式 内存带宽 Q3A游戏速度  800MHz DDR400 DIMM1+2+3+4 4260MB/s 310FPS  同上 DDR333 同上 4040MB/s 297FPS  同上 DDR266 同上 3780MB/s 286FPS  从上表的测试成绩来看,在内存带宽和游戏画面的速度上都和第一种情况类似,而且还要更好一点,说明双通道模式确实建立起来了。
  • 4. 如果你有一根DDR内存,无论插入哪个DIMM,都是单通道。  前端总线 内存种类 内存插入模式 内存带宽 Q3A游戏速度  800MHz DDR400 随意 2960MB/s 296FPS  同上 DDR333 同上 2360MB/s 278FPS  同上 DDR266 同上 1970MB/s 263FPS  上表说明了单通道模式下P4的性能无法得到充分的发挥,但对于3D游戏来说,内存的速度与延迟似乎比带宽更加重要,因此才会出现使用单DDR400内存时Q3A画面速度快于双DDR266内存(此时双通道的带宽更高)的情况,但在某些需要高带宽的程序上,双通道的作用还是非常明显的,看来要带宽还是要速度,还要根据程序的不同而定,当然最好的解决办法就是上双通道的DDR400啦。  小经验:实际使用中往往K近CPU的DIMM1、2对内存的要求会更严格些,所以品质一般的内存可以尝试插入DIMM3、4来提高兼容性(不同主板表现不同,仅供参考)。//本文来自电脑软硬件应用网www.45it.com
  •                         5. 如果你有两根容量不同或结构不同的内存,将只能组建单通道模式。  前端总线 内存种类 内存插入模式 内存带宽 Q3A游戏速度  800MHz DDR400 DIMM1+3 3000MB/s 296FPS  同上 DDR400 DIMM1+2 2960MB/s 296FPS  上表说明了不同内存插入865/875主板后只能建立单通道模式,没有任何余地,此外,建议用户最好将两根不同容量的内存插到A或者B通道上的两个内存插槽上,这样更有利于系统的稳定,如果像双通道那样插入可能会导致某些程序运行速度的下降。
  • 6. 如果你有三根完全相同的内存条,可以随意安装,但主板自动转为单通道模式  前端总线 内存种类 内存插入模式 内存带宽 Q3A游戏速度  800MHz DDR400 随意 2960MB/s 297FPS  上表说明多插了一根内存反而导致系统处于单通道模式,P4的性能也会有所下降。
  • 7. 如果你有三或四根不一样的内存,也无法组建双通道模式。测试数据与上面一组基本一样,但容易出现兼容性问题。  由此可见,要想在865/875主板上建立双DDR内存通道,最简单的办法就是购买两根完全相同的内存条并插到主板的DIMM1+3或2+4上,也可以购买四根完全相同的内存条并插满,其他情况下都只能组建单通道。  nForce2主板对双内存通道的要求就低了很多,甚至可以允许不同容量的内存进行组合。
相关帖子
发表于 2013-9-9 20:02:27 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
楼主,nForce2和i865/875还是P4时代的事情,大概03年前后开始的,火了几年,但现在都不是那个时代了
800MHz的DDR400也早已进了历史的垃圾堆,都没人在用了
