查看: 5528|回复: 0
装修房子每一个细节都不可错过,如何选择装修材料?
发表于 2013-8-19 17:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:湖北省咸宁市 电信/网宿科技电信CDN节点
现在越来越重视生活的质量,装修房子每一个细节都不可错过,如材料的选择和安装橱柜台面。橱柜台面可以选择耀眼,有机玻璃,水泥,复合板,塑料,人造石,砖,天然石材,等等,但装修公司建议大家选择花岗岩。花岗岩耐用,并且能满足客户的许多需求。在你的温暖的家中,请不要忘记注意维护好花岗岩。
选择花岗岩台面柜,主要是因为它具有以下几个优点:
1.本线,独特的风格。作为一种天然石材,花岗岩线和独特风格的不规则的,给人感觉舒服自然。
2.在更大的大理石和其他类型的石头从价格合理,一般用花岗石翻新工程,建议购买选择材料和供应商为他们自己的项目,价格相差40%。
3.花岗岩是一个绿色的产品,回收利用和无害环境,低辐射,高温,硬,一般情况下是很难磨损,例如,家庭主妇会找到盘菜。菜直接在花岗岩台面不会造成伤害。
4.花岗岩台面橱柜注重基本维护。 花岗岩台面的情况下保护遇到酸性或油腻的东西很容易脏,你必须立即用肥皂和水清洗,或可能留下一个印记洗掉。建议用户经常重新适当的清洁保养,如果保养得好,花岗岩台面,使用寿命会能使用50年以上。
以上内容是装修公司对花岗岩橱柜台面这一块的一些经验分享,希望对您在花岗岩橱柜台面方面,有一定的帮助和引导作用。
    厨房虽小,但装修起来不是简单的事,关于对厨房装修略有所知。
   买材料必须知道的几件事告诉大家:
  第1,买东西一定要货比三家。新人装修一般都没有什么经验,到处都是事但就是不知道哪里入手,这是人之常情,可以理解,首先你应该定好厨电、橱柜之后再做设计,根据房间大小,你实际经济状况选购.
第2,请谨慎选择大理石的台面,因为容易脏,平时都是忙于工作的,如果没有时间清洁,那么请选择颜色较暗的台面。
第3,气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不用在台板上打孔了。厨房脱排、微波炉、冰箱等电器的电源开关要预先设计好。厨房的瓷砖不要买亚光的,否则油腻很难擦。
第4,厨房设计的时候,把有用的空间尽量预留,避免后续改造或者大件家具挡到。厨房吊顶不要用暗色,灯不要用磨砂灯!
第5,装潢公司做厨房橱柜时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸。水槽去大的建材超市譬如obi吧,大市场的名牌价格不便宜,大市场的杂牌质量狂烂。
第6,做人造石台面开孔的位置要自己绘制好才放心,尤其是台下盆。台面窄、盆又大工人一般会说没法装,但是亲自规划部分可以安装,从开孔位置到支撑方案都要自己统筹规划好。不要过于信任工人的智慧。
第7,设计好厨电的接线口。厨房的装修,安全比美观更重要!厨房燃气灶旁设计了一个电饭煲的插座,要量尺寸,尽量不要放在灶眼的上方。
第8,厨房的运用要求。厨房功用是储存生活生计必备的食物和享调食物,以供给全家人的餐饮。其空间大致可分为储存、清洗和烹调三个区域,个中的家具,材料应健壮,各类设备耐用并便于清理,要思考厨房功用需求的防热、防潮、隔音等特殊要求。
      我们在家庭装修很多都做吊顶装修,装修公司设计师出于使用和美观的考虑厨房和卫生间做的最多,其次是过道,然后是客厅和卧室、书房,排最后的是阳台,装中央空调的是必须要吊顶的。但复杂的吊顶造型不适合做在家装吊顶设计里面,设计师建议你家装吊顶装饰设计尽量做的简单一点,有时一个简单的光带走边就好了。当然,如果你是挑空客厅那就另当别说了,家装吊顶设计也可以做的复杂一点。家装吊顶设计主要受到的影响就是要吊顶位置的层高,之所以装修公司著名设计师建议做的简单一点也是因为层高的限制。试想一下,在2.8米的层高中,你做个复杂的吊顶造型,压抑敢可想而知也会特别的重,但在空间里会不舒服得。装修吊顶装饰安装主要的误区在哪?天花吊顶首先忌讳使用口子型,口字形吊顶再中间加上人就变成了一个囚字,所以这里建议大家少使用口字形吊顶;其次要避免鱼骨煞吊顶,鱼骨首先代表的是贫穷困苦,无鱼肉可食,然后骨头本身就是煞,所以当然要慎重使用。有一种风格是欧式风格,特别是欧式古典风格得装修,应该将家装吊顶吊顶装饰设计的复杂一点,要不就体现不出来欧式的豪华感。这时我们的处理方法是层级吊顶,但最高一层应该是大面积的,并且是原有房屋的层高,只有这样的家装吊顶设计才不会人我们感觉到过于压抑。误区一、家庭装修要吊顶才显得够档次,实际上,由于现在的商品房层高上不如以前,通常只有2.6-2.8米。而在这样一个相对狭小的空间里装修吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发一些生理上的反应,如头晕、恶心等。误区二、凹凸不平的造型会突显主人个性,有些人装修吊顶时,会设计凹凸不平的造型,或使用玻璃、镜子等材料,这就给平时的清洁带来了困难,使吊顶成为了藏污纳垢之所,从而污染室内空气环境,在风沙较大、灰尘较多的北方地区尤其如此。误区三、彩色光源能营造良好氛围,很多家庭吊顶时会装上一些五颜六色的灯泡。其实,这些光怪陆离的感觉并不适合普通家庭,滥用还容易使房间显得浮躁,破坏了温馨和谐的心情。
