查看: 10204|回复: 16
正宗自家酿客家黄酒,月子酒销售
发表于 2013-5-7 14:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
正宗自家酿客家黄酒,月子酒销售,15/斤,成本价,同事喝了评价都不错,
有需要电联:18998126747    我一个月回家一次,需提前预定
我在惠州,不包送, 我的目的:宣传客家酒文化,顺便赚点路费:)
常饮客家黄酒有八种功效和效果
  1、黄酒功效之活血祛寒,通经活络:
  在冬季,喝客家黄酒宜饮。在黄酒中加几片姜片煮后饮用,既可活血祛寒,通经活络,还能有效抵御寒冷的刺激,预防感冒。需要注意的是,黄酒虽然酒精度低,但饮用时也要适量。
  2、黄酒功效之抗衰护心:
  在啤酒、葡萄酒、黄酒、白酒组成的"四大家族"中,当数黄酒营养价值最高,而其酒精含量仅为l5%~20%,是名副其实的美味低度酒。作为我国最古老的饮料酒,其蛋白质的含量较高,并舍有21种氨基酸及大量b族维生素,经常饮用对妇女美容、老年人抗衰老较为适宜。
  我们知道,人体内的无机盐是构成机体组织和维护正常生理功能所必需的,黄酒中已检测出的无机盐有18种之多,包括钙、镁、钾、磷等常量元素和铁、铜、锌、硒等微量元素。其中镁既是人体内糖、脂肪、蛋白质代谢和细胞呼吸酶系统不可缺少的辅助因子。也是维护肌肉神经兴奋性和心脏正常功能,保护心血管系统所必需的。人体缺镁时,易发生血管硬化、心肌损害等疾病。而硒的作用主要是消除体内产生过多的活性氧自由基,因而具有提高机体免疫力、抗衰老、抗癌、保护心血管和心肌健康的作用。已有的研究成果表明,人体的克山病、癌症、心脑血管疾病、糖尿病、不育症等40余种病症均与缺硒有关。因此,适量饮用客家黄酒,对心脏有保护作用。
  3、黄酒功效之减肥、美容、抗衰老:
  黄酒的热量非常高,喝多了肯定会胖。但是适当的饮酒可以加速血液循环和新陈代谢,还有利于减肥。黄酒中含有大量糖分、有机酸、氧基酸和各种维生素,具有较高的营养价值。由于黄酒是以大米为原料,经过长时间的糖化、发酵制成的,原料中的淀粉和蛋白质被酶分解成为小分子的物质,易被人体消化吸收,因此,人们也把黄酒列为营养饮料酒。
  黄酒的度数较低,口味大众化,尤其对女性美容、老年人抗衰老有一定功效,比较适合日常饮用。
  4、黄酒功效之药用价值:
  药引是引药归经的俗称,指某些药物能引导其它药物的药力到达病变部位或某一经脉,起"向导"的作用进行针对性治疗。它们不仅与汤剂配合,更广泛地和成药相配合在一起应用。另外,"药引子"还有增强疗效、解毒、矫味、保护胃肠道等作用。在一张处方中,需不需要药引子,由医生根据病情而定,一般不需要病家自己去配制。
  白酒虽对中药溶解效果较好,但饮用时刺激较大,不善饮酒者易出现腹泻、瘙痒等现象。啤酒则酒精度太低,不利于中药有效成分的溶出。而黄酒酒精度适中,是较为理想的药引子。
  5、客家黄酒功效之烹饪时祛腥膻、解油腻:
  黄酒在烹饪中的主要功效为祛腥膻、解油腻。烹调时加入适量的黄酒,能使造成腥膻味的物质溶解于热酒精中,随着酒精挥发而被带走。黄酒的酯香、醇香同菜肴的香气十分和谐,用于烹饪不仅为菜肴增香,而且通过乙醇挥发,把食物固有的香气诱导挥发出来,使菜肴香气四溢、满座芬芳。黄酒中还含有多种多糖类物质和各种维生素,具有很高的营养价值,用于烹饪能增添鲜味,使菜肴具有芳香浓郁的滋味。在烹饪肉、禽、蛋等菜肴时,调入黄酒能渗透到食物组织内部,溶解微量的有机物质,从而令菜肴更可口。
  6、黄酒功效之促进子宫收缩、舒经活络:适合大产,小产,流产后的女性;也适合血气不足,容易发冷,身体虚弱的女性。
典故: 《幼学琼林》记载:“客家黄酒其味香芬甜美,色泽温亦,饮之通天地之灵气,活经络之神脉,尤适健身养颜之益也”
制做方法:
制作材料:新鲜鸡肉、客家酿酒、姜片、盐、油等
菜肴特色:香甜爽口、补气、补肾、去风、最适合产妇食用
烹饪方法:挑选好鲜嫩的鸡肉后,首先用油热锅,油不用太多,因为鸡肉本身含有脂肪,因此一小勺油便可。放入姜片爆抄,接着放入鸡肉一起抄,抄至鸡肉变白时放入半瓷更盐,加点水再抄上两分钟后,倒入两大碗客家黄酒,盖上锅盖煮制十五分钟即可。制作方法较为简单,却是一道非常有医学价值的佳肴。
温馨提示:汤的味道浓、淡,可以适当减少或增加酒、水的份量。鸡酒香甜嫩滑,美味可口;有健脾开胃,行气活血特殊功效,妇女产后均吃这种黄酒鸡以补身体。
  黄酒又称米酒,是水谷之精,性热。产后少量饮用此酒可祛风活血、避邪逐秽、有利于恶露的排出、促进子宫收缩、对产后受风等有舒经活络之用。除此之外,利用黄酒还可以做出味美并具有一定医疗作用的食品,具有一定益补气血之功效,对体质虚弱,元气损耗等有明显疗效,这种功能优势更是其他酒类饮品无法比拟的。
  7、黄酒功效之辅助医疗:
  黄酒多用糯米制成。黄酒在酿造过程中,注意保持了糯米原有的多种营养成分,还有它所产生的糖化胶质等,这些物质都有益于人体健康。在辅助医疗方面,黄酒不同的饮用方法有着不同的疗效作用。例如凉喝黄酒,有消食化积、镇静的作用,对消化不良、厌食、心跳过速、烦躁等有显著的疗效,烫热喝的黄酒,能驱寒怯湿,对腰背痛、手足麻木和震颤、风湿性关节炎及跌打损伤患者有益。
  8、黄酒的保健功效:
  经现代科学研究证明,客家黄酒含有二十多种氨基酸和多种维生素,其中八种是人体必需氨基酸,氨基酸的含量是啤酒的11倍,葡萄酒的2倍,其发热量是啤酒的5倍,葡萄酒的1.5倍。
  营养学家已经证实:饮用客家黄酒具有通经络、厚胃肠、养脾扶肝、增进食欲、消除疲劳等诸多益处,长饮者会感到胃口舒适,食欲振作,睡眠香甜,周身发热,气色红润,头发黑,光亮有神。蕴香黄酒在抗疲劳、抗肿瘤和提高性能力方面有明显功效。现今许多人已经把黄酒作为养身的乳汁,为新世纪的时尚饮品,最佳养生补品,每日必饮。
发表于 2013-5-7 15:46:39 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
好酒啊   我也挺怀念邵阳的米酒。  酒真是个好东西。
发表于 2013-5-7 17:19:43 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市龙岗区 电信/比亚迪股份有限公司
你胡说,我皮肤过敏好痒啊,喝完酒更痒了,一身红啊,酒是害人的、
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:10:32 | 显示全部楼层 IP:广东省惠州市 电信
我这个是自家酿的,甜酒,跟你说的酒可一样?
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:12:40 | 显示全部楼层 IP:广东省惠州市 电信
不能单纯说酒是害人的,每天少喝点,还有益健康呢
发表于 2013-5-7 21:13:05 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
月子酒是专门给生过孩子的人喝的吗
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:53:32 | 显示全部楼层 IP:广东省惠州市惠阳区 电信
我是你的空气 发表于 2013-5-7 21:13
月子酒是专门给生过孩子的人喝的吗
也不是,大家都能喝,但是在新妈妈生过小孩时由于生产过程中流血过多,这个月子酒(黄酒+鸡)补气血,所以广东客家人一般都用这个做为最好的补品供给。
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:55:11 | 显示全部楼层 IP:广东省惠州市惠阳区 电信
月子酒是专门给生过孩子的人喝的吗
发表于 2013-5-7 21:55:59 | 显示全部楼层 IP:广东省广州市 联通
好东西,顶一下
 楼主| 发表于 2013-5-7 21:57:39 | 显示全部楼层 IP:广东省惠州市惠阳区 电信
姚师傅,要不要来几斤尝尝呀,回味一下。
