查看: 5684|回复: 16
防辐射服---有终国特色的骗局!(骗了钱是小,骗了命是大)
发表于 2013-4-13 06:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 电信
最近几年,我们可以看到很多女性的上班族,特别是孕妇, 坐在电脑前面或看电视的时候, 都喜欢穿上所谓的防辐射服,而就目前市场上销售的所谓防辐射服,在做射频的人眼中,是没有丝毫用处的,我想穿上它的人,只是多一个心理安慰吧,因为目前市场上的防辐射服,对人体是没有防辐射的功能的。
  这里,我先简单地讲讲防电磁辐射的原理,主要讲屏蔽:
  屏蔽能有效地抑制通过空间传播的电磁干扰。采用屏蔽的目的有两个:一是限制内部的辐射电磁能越过某一区域;二是防止外来的辐射进入某一区域。
  屏蔽按其机理可分为电场屏蔽、磁场屏蔽和电磁场屏蔽。
为了获得良好的电场屏蔽效果,注意以下几点是必要的:
  屏蔽板以靠近受保护物为好,而且屏蔽板的接地必须良好。此举目的是增大C4的值;
  屏蔽板的形状对屏蔽效能的高低有明显影响。例如,全封闭的金属盒可以有最好的电场屏蔽效果,而开孔或带缝隙的屏蔽盒,其屏蔽效能都会受到不同程度的影响。此举主要是影响剩余电容C1′的值;
  屏蔽板的材料以良导体为好,但对厚度并无要求,只要有足够强度就可以了。
  磁场屏蔽的机理
  磁场屏蔽通常是对直流或甚低频磁场的屏蔽,其效果比对电场屏蔽和电磁场屏蔽要差得多,因此磁场屏蔽是个棘手的问题。
  磁场屏蔽主要是依赖高导磁材料所具有的低磁阻,对磁通起着分路的作用,使得屏蔽体内部的磁场大大减弱。
电磁场屏蔽的机理
电磁屏蔽体对电磁的衰减主要是基于电磁波的反射和电磁波的吸收两种方式。
  辐射抗扰性能力的提高主要靠两种方式:
  1. 屏蔽+接地
  2. 信号滤波
  对于防辐射服,滤波肯定是做不到,只能靠屏蔽和接地,但即使你的防辐射服的屏蔽效果做得最好,如果接地不好,防辐射的效果也是自欺欺人的。
  也就是说,如果你想你的防辐射服真的有点作用,有一个办法,那就是在衣服上拖一条铁链子,铁链子拖在地上像运油的运罐车,通过这根铁链子接地,多少有点防辐射的作用,否则就是自欺欺人了。
发表于 2013-4-13 10:18:54 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 联通
发表于 2013-4-13 10:51:19 | 显示全部楼层 IP:天津市 电信/电信IDC机房
全是假的的
 楼主| 发表于 2013-4-13 13:41:28 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
我用谷歌搜了一下国外的网站,人家压根就没这东西,国人赚钱是突破底线的,没有道德底线的,人家好歹还有个信仰底线,中国人是没有的,赚钱是硬道理,所以孕妇的安不安全并不是重要的,重要的是搞这个概念出来,让孕妇抱着“没有用,总不会有副作用”的心态,谁知,这东西还就是有副作用。可悲的是亚迪人也算是知识份子了吧,那么多人在600公里,周边100,亚迪家园等买卖防辐射服,还指责我道出真相,指责我的人用心可真是歹毒,为了那几百一千元,可以毒害孕妇,可以毒害小生命。
 楼主| 发表于 2013-4-13 13:42:41 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
 楼主| 发表于 2013-4-13 13:44:31 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
默默祝福你 发表于 2013-4-13 10:51
全是假的的
发表于 2013-4-13 22:54:48 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 联通
虽然我看不懂楼主的那么复杂的公式,但觉得楼主说话中肯。等一个。
 楼主| 发表于 2013-4-15 11:47:01 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 电信
是赚钱的人没底线,终国所谓的砖家,你懂的,钱才是一切。。。。。。。。。。。。。。。。。
