查看: 31|回复: 1
搬家小常识
发表于 1 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 联通
各位迪友们好,我是货拉拉搬家师傅。在这里做一期搬家科普内容,搬运冰箱保养小窍门。
绝大多数家用往复式压缩机冰箱,禁止完全平躺/侧倒运输,搬运倾斜角度最大不允许超过45°。
一、两大核心损坏原因
1、冷冻油倒流,造成「油堵」故障
冰箱压缩机底部装有冷冻润滑油,用来润滑内部零件。
- ✅直立状态:油全部存放在压缩机底部油槽。
- ❌平躺放倒:润滑油顺着管路流进很细的毛细管制冷管道里面。
通电之后,油堵住管路,制冷剂循环受阻。
后果:制冷变差、不制冷,压缩机干磨烧毁,维修价格很高,几千元。
2、压缩机悬挂弹簧变形脱钩
压缩机不是硬固定,靠内部弹簧悬吊减震。
平躺之后压缩机自重压迫弹簧,弹簧拉伸移位、脱钩变形。
后果:开机巨大嗡嗡异响、抖动,无法修复,直接报废压缩机。
⚠️注意:就算搬完看起来暂时正常,也会留下隐形损伤,缩短冰箱寿命;平躺搬运很多品牌会直接失去保修资格。
二、搬家搬运标准要求
1. 优先整车直立摆放,绝对不要平放装车
2. 上下楼不得已倾斜,倾斜角度≤45°,不要躺平
3. 搬运前:清空冰箱内部食物,抽屉、隔板用胶带固定,断电。
三、万一不得已侧躺搬运之后怎么办
1.到家马上扶正,严禁立刻插电开机
2.轻微倾斜:静置 2‑4小时
3.已经平躺放倒过:必须静置 6‑12小时以上,让冷冻油全部流回压缩机底部再通电
4.通电后观察:听有无异常嗡嗡噪音,测试制冷效果。
四、快速总结备忘录
✅最好:全程直立搬运
⚠️允许:倾斜≤45°
❌禁止:平躺、侧倒、倒扣
👉搬到家扶正,静置足够时间再通电。
搬家前准备(断电预处理)
1. 提前断电
提前12‑24小时断电,把冷冻室冰块完全化霜,把积水擦干净,防止搬家漏水。
不要搬的时候才断电,融化的冰水会流进电路板。
2. 清空全部物品
取出所有食材、瓶罐。抽屉、玻璃隔板、果蔬盒全部拿出来,单独打包,避免颠簸碎裂。
3. 部件固定
抽屉、门搁板拿出来用气泡膜/旧毛巾包裹;冰箱门用胶带或者绑带缠紧固定,防止搬运途中门弹开撞坏。
⚠️不要直接胶带粘冰箱漆面,建议胶带贴在保护膜上面,避免撕掉留胶。
✨搬运核心禁忌(最重要)
1. 严禁平躺!禁止完全侧倒
最大倾斜角度不大于45°。
平躺两大风险:冷冻油跑进制冷管路造成油堵;压缩机内部悬挂弹簧脱钩,后续异响、不制冷。
2.不能拽门把手、管路抬冰箱
抬冰箱托住底部箱体,拉手很容易掰断;不要抓背后铜管,铜管弯折直接冰箱报废。
装车防护,防止磕碰刮伤
1.外壳防护:冰箱两侧、门板、边角用气泡膜、旧被子包裹,重点保护边角(最容易磕凹)。
2.车上摆放:直立放置,靠紧车厢,周围用被子、纸箱塞紧固定,防止刹车、颠簸来回晃动摩擦。
不要把重物压在冰箱顶部。
3.不要直接放在车厢铁板硬面上,底下垫纸板/毛毯缓冲震动。
搬运到家之后操作
1.平稳摆放到预定位置,调平冰箱底部脚轮,机身放平稳,不要歪斜。
2.关键:静置等待再通电
- 只是小角度倾斜搬运:静置 2‑4小时
- 搬家过程有大幅度倾斜:静置 6‑12小时
目的:让流出去的冷冻油流回压缩机底部。立刻通电极易烧毁压缩机。
3.通电后:先空机运行1‑2小时,确认制冷正常、没有异常嗡嗡异响,再放食材进去。
故障&保修提醒
1. 搬家平躺搬运造成压缩机损坏,品牌售后不予保修,全部自费维修。
2. 搬运出现磕碰凹坑,属于搬家人为损伤,不在原厂保修。
发给搬家师傅简短话术(直接复制)
搬运冰箱全程保持直立,倾斜不能超过45度,严禁平躺放倒;抬机器托底部,不要拽门把手和铜管;装车做好边角防护,不要重压冰箱顶部。到家放好之后不要马上插电。
简易检查清单
提前断电化霜,擦干积水
全部食材、玻璃隔板取出单独打包
冰箱门绑定牢固
搬运倾斜≤45°,不平躺
托举底部,不拽拉手铜管
装车包裹边角,四周垫紧防晃动
谢谢大家观看 ,定期会在这个平台分享搬家小知识。
 楼主| 发表于 1 小时前 来自手机 | 显示全部楼层 IP:广东省深圳市 联通
搬家的路上少踩坑,家电及搬家问题可以咨询我。微信
wechat_upload17869490516a82adbb763ce
