查看: 3447|回复: 1
如何让Win7系统每次关机时自动清除临时文件
发表于 2014-4-29 19:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:广东省深圳市 电信
在操作系统的时候都会产生一些的临时文件,这些文件累积到一定程度对系统的操作也是有一定影响。很多用户用户在关机电脑的时候都会选择清理这些垃圾文件,但是偶尔在关机的那刻忘记了清理,这时候有什么更好的办法可以让win7系统每次关机时候自动清理这些临时垃圾文件呢?
  Win7系统每次关机时自动清除临时文件方法:
  第一,准备工作,建一个bat文件。
  步骤:桌面右击——“新建”——文本文档(txt文档)——输入“del 文件夹路径 /q”(相对路径)
  第二步,另存为 “清除文件夹lhj.bat”(相当于新建的一个清空系统文件)
  第三步,运行工作。
  步骤:开始——运行——输入“gpedit.msc”——打开“本地组策略编辑器”——依次打开“计算机配置”——windows配置——脚本——双击“关机”——添加——浏览——找到上面保存的bat文件——确定。
  在操作系统的过程中留下临时文件这是难免的,清理这些文件也是有很多种方法,但是在win7系统关机的时候自动清理,那么教程中的方法是一个不错的技巧,如果你不想每次都自己动手清理这些文件的话,那么不妨自己动手来设置这个技巧工具。
  本文来源:http://www.doudouxitong.com/guzhang/xitongjiqiao/2014/0423/1123.html
发表于 2015-4-14 12:35:01 | 显示全部楼层 IP:浙江省金华市 电信
还可以,经常清理垃圾可以让win7系统更快些
